Sziasztok. Eladó további kompresszorok,és hozzávaló alkatrészek. első 6000Ft,második 5000Ft,harmadik 4500Ft. Nyomáskapcsoló 10bar ig állítható. új.:8000Ft. Nyomáskapcsoló 10bar ig állítható.használt.:5000Ft.
szabohetes | 500
2024-02-18 20:45:36
[187499]
Sziasztok. Eladó kompresszor komplett.Zil kompresszor. 18000Ft. Légtartályok, kisebb:6500Ft, nagyobb:8000Ft. Van ehhez a típushoz többféle alkatrész is. Vízleválasztó:3000Ft.
Sziasztok. Eladó kerítés drótfonó,motor nélkül. Esetleg tudok motort is adni csak rá kell építeni./én az összes kerítésemet evvel fontam meg/ Ára:25000Ft./Személyes átvétel jó lenne,mert megmutatnám hogy kell össze rakni/
vészgombok 5e/db "+ fox az egyik műanyag a másik fém.
simarex | 2755
2024-02-18 19:21:11
[187487]
S7 plc 7e +szállítás ahogy a képen sajnos az egyik fül hiányzik
simarex | 2755
2024-02-18 19:19:39
[187486]
Biztonsági relék 5e/db+ szállítás
szabohetes | 500
2024-02-18 19:07:47
[187485]
Sziasztok. A Kis traktorhoz az utánfutó.+a kapák is itt vannak. Fékkel világítással lenyitható hátsó ajtó. Súlyok a kapálógéphez hogy ne pörögjön ki a kerék. Ára:25000Ft.
szabohetes | 500
2024-02-18 19:01:03
[187484]
Sziasztok. Eladó még egy kapálógépes kis traktor,javításra szorul gyertyamenet hibás.Danuvia motoros.A következő hirdetésben van hozzá utánfutó. Csak személyes átvétel.Ára 25000Ft.
Sziasztok. Eladó igaz hog nem cnc de hátha valakinek jó lenne. Brix motoros kapálógép,alkatrésznek vagy valaki megjavítja. Nehezen indul és nem pörög föl. Így örököltem. Az ára 25000Ft./ Csak személyes átvétel./
Indukciós motorok, 3x200...3x220V ,inverteres meghajtáshoz, áttétellel eladók. ÁR: 10.000.- Ft/db. Újszerű, 2020-as gyártású, nagyon keveset használt darabok! Nem leharcolt tizenévesek... Kb. 15db van most.
LW
LoneWolf | 5322
2024-02-18 18:40:07
[187478]
ELADÓ
M16 menetes géplábak, 80mm tárcsa talppal, lerögzítős kivitelben, galvanikusan nikkelezve. ÁR: 10.000.- Ft/4db. Brutális komoly géptalpak, nagyon igényes ipari kivitelezésben!
LW
LoneWolf | 5322
2024-02-18 18:38:00
[187477]
ELADÓ
HP Z800 asztali munkaállomás gépek eladók. 2db Intel Xeon CPU (X5650), 48 GB RAM (2x 24GB DDR3 ECC), 500GB HDD NVidia kártya. ÁR: 110.000.- Ft/db. Telepített win10-zel, letesztelve, átnézve. Komoly asztali PC-k! 4db érkezett.
LoneWolf
simarex | 2755
2024-02-18 18:30:53
[187476]
biztonsági relé 7e + szállítás
simarex | 2755
2024-02-18 18:29:36
[187475]
Zélio vezérlő analog modullal és táppal 30e+ szállítás
simarex | 2755
2024-02-18 18:28:13
[187474]
DC szelektor doboz nélküli 8e+szállítás
kbela | 132
2024-02-18 17:55:04
[187473]
Két egyforma, furat nélküli darabot megveszek (450mm vagy 504mm). Kereslek pm-ben.
Eladó 400 W-os servopack hajtóműves motorral (1:5) alig használt , egy tesztgépen volt , 3 m-es gyári kábelek , cn1 csatlakozó.
Step-dir + analóg bemenet.
95.000 ft/szett
NPP | 2
2024-02-18 17:07:07
[187471]
Mimaki nagy formátumú plotter elektronikák eladók. Ami a képen van minden egyben 50.000 forint.
bendeguz | 127
2024-02-18 16:45:45
[187470]
Eladó 80x80-as alu profil 5kg/m súlyu 2 db 450 mm-es 4500 ft/db 4 db 504 mm-es 5000 ft/db 1 db 420 mm-es 4000 ft 1 db 900 mm-es 9000 ft
rk | 309
2024-02-18 15:45:04
[187469]
Kinco MK070E-33DT HMI-vel egybeépített PLC. Új dobozos. 7”-os színes TFT LCD kijelző, felbontás: 800×480, 24 Vdc tápellátás, 2db RS485, PLC programból elérhető (COM1 port PLC programozáshoz is használható), 1 USB Slave (PLC és HMI) programozáshoz, Ethernet HMI programozáshoz, VNC távoli eléréshez, VPN kapcsolathoz. 16 digitális bemenet (24 Vdc), 14 tranzisztoros (PNP) kimenet (24Vdc, max 200mA), 2 analóg bemenet (fesz., vagy áram), 1 analóg kimenet (fesz., vagy áram), Gyors számláló bemenet 4 db (max. 50KHz), Gyors kimenet 4 db (max. 50KHz). Ingyenesen letölthető fejlesztő szoftver. Ár: 75.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 309
2024-02-18 15:41:14
[187468]
M8-as jelgyűjtők és M8-as csatlakozó kábelek. Többféle kábel, nagy része új. M8 apa, másig vége M8 3p, M8 4p, M12, szabadvég. WAGO 757-443 (4 portos) – 10.000ft/db WAGO 757-403 (10 portos) – 15.000ft/db Kábelek 2.500-4.000ft/db. Több esetén kedvezmény. Írd meg mire lenne szükséged és megegyezünk a végső árban. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 309
2024-02-18 15:32:32
[187467]
Eladó 5m Profibus kábel és 2db csatlakozó. Egyben 7000ft. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
muki | 124
2024-02-18 14:18:16
[187466]
Eladó Atlas Copco GA18FF csavarkompresszor. Ipari kivitel. Egybeépített hűtveszárítóval.
Főbb adatok: Max. Nyomás: 9.8bar.
Max levegő szállitás: 45.3l/s!
Motor teljesítmény: 18,5Kw. Futás idő: 47615h Töltési idő: 24201h!!!
Üdv! KERESEK megvételre 50-60 cm hosszú zártszelvény darabot: 35x35 mm (A képen látható, a többi a festék vastagsága, gondolom.) Jászágó - Jászberény környékén el tudok érte menni, egyébként posta vagy futár kellene. Köszönöm!
zeroalbedo | 61
2024-02-18 11:09:36
[187460]
Kedves Fórumlakók!
A 6,5 mm-es laptávolságú távtartókkal kapcsolatban, vásárlási szándékkal, dc motornak írtam PÜ-t.
Eldadó Omron számláló, sajnos hibás kijelzés működik, de a gombokra nem reagál. A műanyag háza is kissé sérült, javításra vagy alkatrésznek. 900Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
JZoli | 130
2024-02-18 08:47:16
[187458]
Helló! A füstelszívó motort, a hűtőbordákat, meg a kis áttételes motort megvenném.
Küllő nélküli, tömör kézikereket vennék 150-200mm átmérővel, előfúrás nélkül, vagy max. 8mm-es furattam. Egy régi bakelit volna korban illő, de más is érdekes lehet.
Eladó zárt átlátszó plexi henger, tartály kúpon záró csappal réz csőcsatlakozókkal. Nem ismerem eredeti funkcióját, esetleg vákuum előtartály lehetett? 2800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1363
2024-02-17 22:59:05
[187452]
Eladó kis kompresszor fellelt állapotban. 230V-os dugattyús kompresszor vákuumozni vagy ha kis mennyiségű levegő kell, pl. lézergravírozó lencséjétől elfújni a füstöt ... stb. Elindítva a levegőt fújja/szívja 3800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1363
2024-02-17 22:57:41
[187451]
Eladó hosszú tengelyes villanymotor 230V-os külső forgórészes, a tengelye rozsdamentes! Végén egy kis hajócsavarra hasonlító propeller. Hozzá jár még egy pici villanymotor működik 230V-os pici ventilátorként üzemelt, talán arra még jó lehet, inkább csak grátisz.
